![Какие рекомендации следует учитывать при настройке и использовании беспроводного... HP DeskJet Plus 4120 [Ответы 1]](/images/1569709/pimg_2918650.jpg)
Вопрос 725326
Какие рекомендации следует учитывать при настройке и использовании беспроводного принтера? |
При настройке и использовании беспроводного принтера следует учитывать следующие рекомендации: убедитесь, что беспроводной маршрутизатор или точка доступа включены, компьютер подключен к беспроводной сети (не по кабелю Ethernet), на принтере включен режим настройки AWC. Если компьютер или мобильное устройство подключены к виртуальной частной сети (VPN), для доступа к другим устройствам в сети (в том числе к принтеру) необходимо сначала отключиться от нее. Также важно узнать подробнее о настройке сети и принтера для беспроводной печати, просмотреть параметры безопасности сети и ознакомиться с программой HP Print and Scan Doctor. Для решения проблем, возникших из-за брандмауэра или антивирусной программы, можно использовать Устранение неполадок, вызванных брандмауэром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736578/36 |
Как настроить работу принтера в беспроводной сети с помощью приложения HP Smart?
