Какие действия необходимо выполнить для загрузки файлов в память устройства чере... PocketBook 628 Black [Ответы 1]
Вопрос 725360
User_q725360, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для загрузки файлов в память устройства через USB-кабель?
Для загрузки файлов в память устройства через USB-кабель необходимо присоединить устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля. Устройство должно быть включено. После подключения, на экране устройства появится запрос выбора режима USB, где нужно выбрать 'Связь с ПК'. Затем на экране устройства появится информационное сообщение об установке соединения с ПК. Операционная система компьютера определит память устройства как съемный диск (или как два, если установлена microSD-карта). После этого можно скопировать файлы на устройство или microSD-карту, используя проводник или другой файловый менеджер. После окончания копирования файлов необходимо воспользоваться функцией безопасного извлечения устройства перед отключением USB-кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/738696/66
