Какие правила эксплуатации кресел и стульев необходимо соблюдать для увеличения... Бюрократ VIKING-9/BL+SD [Ответы 1]
Вопрос 725368
User_q725368, Редмонд
Какие правила эксплуатации кресел и стульев необходимо соблюдать для увеличения срока службы изделия?
Для увеличения срока службы кресел и стульев необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации: при доставке в холодное время года приступайте к сборке спустя 2 часа после нахождения изделия в помещении с комнатной температурой; эксплуатировать кресла и стулья в проветриваемом помещении при температуре не менее +10°C и относительной влажности 60-70%; строго соблюдать порядок сборки, указанный в инструкции; не превышать максимально допустимую нагрузку на сиденье; избегать прямого воздействия солнечных лучей, размещения рядом с отопительными приборами, сырыми и холодными стенами; регулярно осматривать и подтягивать винты крепления частей кресла; не вставать ногами на сиденье; для очистки использовать сухую или слегка влажную ветошь или губку, предварительно испытав чистящее средство на незаметном участке; перед первой эксплуатацией проверить работоспособность всех механизмов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/744098/2
