Какие правила эксплуатации кресел и стульев необходимо соблюдать согласно деклар... Бюрократ CH-778/BLACK [Ответы 1]
Вопрос 725369
User_q725369, Редмонд
Какие правила эксплуатации кресел и стульев необходимо соблюдать согласно декларации о соответствии ЕАЭС?
Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации: при доставке в холодное время года приступайте к сборке спустя 2 часа после нахождения изделия в помещении с комнатной температурой; кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%; при сборке следует строго соблюдать порядок, указанный в инструкции по сборке; не превышать максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 120 кг; избегать прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен; крепление частей кресла требует регулярного осмотра; не вставать ногами на сиденье стула или кресла; для очистки использовать сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку; перед первой эксплуатацией проверить работоспособность всех механизмов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/744119/2
