![Какие основные параметры и характеристики прожекторов указаны в тексте? Ultraflash LFL-2001 C02 [Ответы 1]](/images/1577925/pimg_2942887.jpg)
Вопрос 725373
Какие основные параметры и характеристики прожекторов указаны в тексте? |
Основные параметры и характеристики прожекторов, указанные в тексте, включают в себя следующее: - Напряжение питания: 230В, 50Гц - Источник света: светодиоды - Потребляемая мощность: LFL-1001 С02 - 10Вт, LFL-2001 С02 - 20Вт, LFL-3001 С02 - 30Вт, LFL-5001 С02 - 50Вт, LFL-7001 С02 - 70Вт - Цветовая температура: 6500K - Световой поток: 10Вт - 700лм, 20Вт - 1400лм, 30Вт - 2100лм, 50Вт - 3000лм, 70Вт - 4800лм - Индекс цветопередачи (Ра): 75+ - Угол рассеивания: 120° - РР: >0.9 - Температура эксплуатации: от -20 до +40°C - Срок службы: более 30 000 часов - Материал: металл+стекло - Степень защиты: IP65 - Класс электрозащиты: I - Размеры: LFL-1001 С02 - 100x80x24мм, LFL-2001 С02 - 100x80x24мм, LFL-3001 С02 - 140x110x24мм, LFL-5001 С02 - 170x135x27мм, LFL-7001 С02 - 225x170x30мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/744794/2 |
