Какие правила эксплуатации кресел и стульев необходимо соблюдать? Бюрократ VIKING X BLACK [Ответы 1]
Вопрос 725377
User_q725377, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
Для увеличения срока службы кресел и стульев необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации: при доставке в холодное время года приступайте к сборке спустя 2 часа после нахождения изделия в помещении с комнатной температурой; эксплуатируйте кресла и стулья в проветриваемом помещении при температуре не менее +10°C и относительной влажности 60-70%; строго соблюдайте порядок сборки, указанный в инструкции; не превышайте максимально допустимую нагрузку на сиденье 150 кг; избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения рядом с отопительными приборами, сырыми и холодными стенами; регулярно осматривайте и подтягивайте винты кресла; не вставайте ногами на сиденье; для очистки используйте сухую или слегка влажную ветошь или губку; перед первой эксплуатацией проверьте работоспособность всех механизмов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/745549/2
