![Какие голосовые уведомления воспроизводят наушники hd 250bt? Sennheiser HD 250BT [Ответы 1]](/images/1578783/pimg_2946527.jpg)
Sennheiser HD 250BT
Вопрос 725378
Какие голосовые уведомления воспроизводят наушники HD 250BT? |
Наушники HD 250BT воспроизводят голосовые уведомления для различных функций. Например, они сообщат 'ВКЛ.' при включении, 'ВЫКЛ.' при выключении, 'Соединение установлено' при подключении к устройству, 'Соединение отсутствует' при отсутствии соединения по Bluetooth, 'Сопряжение' при нахождении в режиме сопряжения, 'Сопряжение успешно выполнено' при успешном завершении сопряжения, 'Вызов отклонен' при отклонении входящего вызова, 'Вызов завершен' при завершении вызова, 'Уровень заряда — более xx %' при соответствующем уровне заряда аккумулятора, 'Зарядите наушники' при разряженном аккумуляторе и 'Уровень громкости минимальный'/'Уровень громкости максимальный' при минимальном/максимальном уровне громкости соответственно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/745652/8 |
