![Какие рекомендации по установке модулей памяти представлены в данном тексте? MSI MAG Z490 TOMAHAWK [Ответы 1]](/images/1579721/pimg_2951778.png)
Вопрос 725392
Какие рекомендации по установке модулей памяти представлены в данном тексте? |
Рекомендации по установке модулей памяти включают следующее: всегда сначала вставляйте модули памяти в слот DIMMA2; для обеспечения стабильности системы в режиме Dual channel модули памяти должны быть одного типа, количества и плотности; некоторые модули памяти могут работать на более низкой частоте, чем указанное значение при разгоне из-за зависимости частоты памяти от Serial Presence Detect (SPD); для установки памяти на указанной или более высокой частоте перейдите в BIOS и найдите DRAM Frequency; рекомендуется использовать более эффективную систему охлаждения памяти при установке полных DIMM-модулей или разгоне; стабильность и совместимость установленного модуля памяти зависят от установленного процессора и устройств при разгоне; для получения дополнительной информации о совместимой памяти обратитесь на www.msi.com. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/747203/25 |
