![[Решено] Эдектронная книга prestigio per5162 не загружается появляется начальная страница... Prestigio PER 5162B](/images/1022208/pimg_1025979.jpeg)
Prestigio PER 5162B
эдектронная книга prestigio per5162 не загружается. появляется начальная страница и книга виснет. при вытаскивании аккамулятора страница не гаснет. подскажите как решить проблему? |
Нажмите и держите кнопку Navigation(это джостик), и затемнажмите Кнопку "питание" до вспышек индикатора, чтобы выпустить обе кнопки. Таким образом,устройство войдет в способ модернизации. Подождите модернизация, которая будет закончена (требуется приблизительно 20 минут). После модернизации, системы перезапустит и загрузит автоматически. |
Необходимо полностью разрядить акомулятор. Извлеките его и повесьте что то на контакты, я ставил 3 куллера по 12 вольт и светодиоды. Ничего под рукой другого не оказалось. Когда напряжение упало до 2.7 вольта, поставил в книгу и включил зарядку. Через 3 минуты книга включилась и успешно загрузилась. При старте процессор ждёт резкого скачка нагрузки которого нерасконсервированный акомулятор дать не в состоянии. От того такая беда |
Возможно повреждена прошивка (может повредиться и внутренняя память эл.книги). В случае с прошивкой , необходимо взять флешку SD гарантированно рабочую,записать на неё прошивку (файл с расширением .sib , вроде так,.Это пес сайта производителя Prestigio) Далее вставляем флешку в книгу (АККУМУЛЯТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАРЯЖЕН! длительность работы не менее получаса )Зажимаем джойстик и кнопку включения.Книга входит в режим обновления прошивки,ждём минут 15-20и ничего не трогаем |
