Как подключить принтер к беспроводной сети с помощью wi-fi protected setup wps? HP DeskJet 2720 [Ответы 1]
HP DeskJet 2720
Вопрос 725414
User_q725414, Редмонд
Как подключить принтер к беспроводной сети с помощью Wi-Fi Protected Setup (WPS)?
7 месяцев назад
Для подключения принтера к беспроводной сети с помощью WPS необходимо убедиться, что у вас есть беспроводная сеть 802.11b/g/n с беспроводным WPS-маршрутизатором или точкой доступа. Убедитесь также, что ваш принтер поддерживает подключения на частотах 2,4 и 5 ГГц, а также что компьютер и принтер подключены к одной беспроводной сети. Если у вас есть маршрутизатор WPS с функцией настройки одним нажатием кнопки, используйте метод подключения с помощью нажатия кнопки. Если вы не уверены, что на маршрутизаторе есть такая кнопка, выполните настройку с помощью PIN-кода. Для настройки с помощью нажатия кнопки, удерживайте кнопку Беспроводное соединение на принтере не менее 3 секунд, затем нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе. Если принтер успешно подключен, индикатор рядом с кнопкой Беспроводное соединение будет гореть синим цветом. Для настройки с помощью PIN-кода, удерживайте кнопку Беспроводное соединение и кнопку Информация на принтере не менее 5 секунд, чтобы получить PIN код. Затем запустите программу для настройки беспроводного маршрутизатора и введите полученный ПИН-код WPS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/750555/27
