![Как часто следует чистить бритвенные головки и для чего можно использовать тримм... Philips S5588/38 [Ответы 1]](/images/1582046/pimg_2961572.jpeg)
Philips S5588/38
Вопрос 725436
Как часто следует чистить бритвенные головки и для чего можно использовать триммер? |
Вам следует тщательно чистить бритвенные головки раз в месяц или же когда прибор бреет не так хорошо, как обычно. Триммер можно использовать для подравнивания усов и висков. Для этого нужно открыть триммер, включить прибор, держать его перпендикулярно к поверхности кожи и двигать устройство вниз, слегка надавливая. Также триммер можно использовать под носом. После каждого использования рекомендуется выключать устройство и очищать триммер, а затем закрыть его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/751237/12 |
