Какие действия необходимо предпринять в случае необходимости удлинения сливного... Hi HBI409A1S [Ответы 1]
Hi HBI409A1S
Вопрос 725438
User_q725438, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять в случае необходимости удлинения сливного шланга посудомоечной машины?
В случае необходимости удлинения сливного шланга посудомоечной машины следует использовать дополнительный шланг, при этом его длина не должна превышать 4 метров, иначе эффективность мойки может быть снижена. Сливной шланг можно установить либо способом А (в сифон раковины), либо способом В (непосредственно в канализацию). Подключение к системе водоотведения должно быть на высоте до 100 см от дна моечной камеры. Если слив расположен выше 100 см от пола, необходимо предусмотреть выпуск сливного шланга в подходящую емкость на допустимой высоте. Выпускной конец сливного шланга следует закрепить хомутом, и он не должен погружаться в воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/751304/26
