Какие требования предъявляются к окружающей среде и технике безопасности при исп... De luxe Evolution 506040.04Г (КР) [Ответы 1]
Вопрос 725440
User_q725440, Редмонд
Какие требования предъявляются к окружающей среде и технике безопасности при использовании плиты?
При использовании плиты необходимо соблюдать следующие требования: температура окружающего воздуха должна быть от 10 до 35 ºС, относительная влажность воздуха не более 80%, атмосферное давление от 84 до 106 кПа. Окружающая среда не должна быть взрывоопасной и не содержать агрессивные газы, пары и кислоты. Плита должна соответствовать требованиям технического регламента о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе, ГОСТ Р 50696 и ГОСТ IEC 60335-1. Плита предназначена для работы на природном газе или сжиженном газе в определенных диапазонах давления. По типу защиты от поражения электрическим током плита соответствует приборам 1 класса по ГОСТ IEC 60335-1. Электропитание плиты осуществляется от однофазной сети переменного тока с напряжением 220 В ± 10 % и частотой (50 ± 1) Гц. Плиту следует использовать только в бытовых условиях под надзором квалифицированного персонала. При неправильной установке и эксплуатации плиты возможны опасности, такие как взрыв, пожар, отравление угарным газом, вредное термическое воздействие и поражение электрическим током. Плиту следует использовать только в проветриваемых помещениях с хорошей вентиляцией, что может потребовать дополнительной вентиляции при интенсивном использовании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/751480/2
