Какие причины могут быть если колонка не включается? JBL Partybox 310 [Ответы 1]
JBL Partybox 310
Вопрос 725442
User_q725442, Редмонд
Какие причины могут быть, если колонка не включается?
Если колонка не включается, возможно, аккумулятор разряжен. В таком случае, следует воспользоваться питанием от сети переменного тока. Также стоит проверить, что устройство не находится в демонстрационном режиме, который отключает все входные источники и кнопки, кроме определенных. Для выхода из режима демонстрации нужно одновременно удерживать определенные кнопки на колонке в течение более 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/751690/17
