Какие действия необходимо выполнить для очистки и ухода за прибором? Siemens iQ300 WG42A2X4OE [Ответы 1]
Вопрос 725461
User_q725461, Редмонд
Для очистки и ухода за прибором необходимо выполнить следующие действия: 1. Промойте кювету для моющих средств и вставку в воде с помощью щётки и просушите. 2. Установите вставку на место и зафиксируйте ее. 3. Очистите отверстие для кюветы для моющих средств. 4. Задвиньте кювету для моющих средств на место. В случае необходимости удаления накипи, следует обратить внимание на правильное дозирование моющего средства и использовать только средства для удаления накипи, рекомендованные производителем. Необходимо избегать использования неподходящих средств, так как это может повредить прибор. Также рекомендуется очищать откачивающий насос при его неисправности, например, засорении или дребезге. При осушении откачивающего насоса следует закрыть водопроводный кран и выключить прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/755080/44
