Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибор... Electrolux OEH5E40X [Ответы 1]
Electrolux OEH5E40X
Вопрос 725467
User_q725467, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибора?
При эксплуатации данного прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не вносить изменения в конструкцию прибора, не оставлять его без присмотра во время работы, выключать после каждого использования, не касаться его мокрыми руками или если на него попала вода, не надавливать на открытую дверцу, не использовать в качестве столешницы или подставки для предметов, не хранить влажную посуду и продукты в приборе после приготовления пищи, всегда готовить при закрытой дверце духового шкафа, не закрывать дверцу мебели до окончательного остывания прибора после использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/755829/7
