Какие шаги необходимо выполнить для настройки беспроводной сети? HP Color Laser 178nw (4ZB96A) [Ответы 1]
Вопрос 725487
User_q725487, Редмонд
Для настройки беспроводной сети необходимо сначала узнать SSID используемой сети и ключ сети, если она зашифрована. Эта информация задается при установке точки доступа или беспроводного маршрутизатора. Если параметры сети неизвестны, следует обратиться к администратору сети или специалисту, настраивавшему беспроводное окружение. Затем на панели управления нужно выбрать (Меню) > Сеть > Wi-Fi > Парам. Wi-Fi или нажать кнопку (Беспроводное) и перейти в меню Wi-Fi. Далее нажать OK и выбрать метод настройки: Мастер > Список поиска (рекомендуется) для автоматической настройки или Нестандартный для ручной настройки. Следуйте инструкциям для завершения настройки беспроводной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/756933/62
