Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании духовки? Hi DE 6510 R [Ответы 1]
Hi DE 6510 R
Вопрос 725495
User_q725495, Редмонд
При использовании духовки следует надевать термостойкие перчатки. Не следует использовать прибор, если он удален или сломан. При помещении продуктов питания в духовку или извлечении блюд из неё всегда следует использовать осторожность. Не следует использовать прибор в состояниях, которые могут повлиять на умственную деятельность и координацию. Будьте осторожны при смешивании алкоголя с едой, так как алкоголь может вызвать пожар при соприкосновении с горячими поверхностями. После каждого использования следует проверять, выключен ли прибор. Если прибор неисправен или имеет видимые повреждения, его необходимо не использовать. Не касайтесь штепсельной вилки мокрыми руками и не тяните за шнур питания для отключения прибора от сети электропитания. Не следует использовать прибор, если стекло дверцы повреждено. Положите бумагу для выпечки вместе с пищей в предварительно нагретую духовку, поместив ее на аксессуар для духовки. И, наконец, не размещайте на приборе предметы, которые могут быть доступны для детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/757115/42
