![Какие правила эксплуатации необходимо соблюдать для увеличения срока службы стул... Бюрократ T-9925SL/Black [Ответы 1]](/images/1590262/pimg_2990748.jpeg)
Вопрос 725520
Какие правила эксплуатации необходимо соблюдать для увеличения срока службы стульев и кресел? |
Для увеличения срока службы стульев и кресел необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации: при доставке в холодное время года приступайте к сборке спустя 2 часа после нахождения изделия в помещении с комнатной температурой; эксплуатировать стулья и кресла в проветриваемом помещении при температуре не менее +10°C и относительной влажности 60-70%; строго соблюдать порядок сборки, указанный в инструкции; не превышать максимально допустимую нагрузку на сиденье; избегать прямого воздействия солнечных лучей и размещения рядом с отопительными приборами; регулярно осматривать и подтягивать винты кресла; не вставать ногами на сиденье; для очистки использовать сухую или слегка влажную ветошь или губку; перед первой эксплуатацией проверить работоспособность всех механизмов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759453/2 |
