Какие предостережения и рекомендации содержатся в справочнике пользователя для э... Daikin ADEA35A2VEB [Ответы 1]
Daikin ADEA35A2VEB
Вопрос 725525
User_q725525, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации содержатся в справочнике пользователя для экономии электроэнергии и обеспечения оптимальных условий работы кондиционера типа «сплит-система»?
7 месяцев назад
В справочнике пользователя содержатся следующие предостережения и рекомендации: 1. Не допускайте нахождения детей, растений и животных под прямым потоком воздуха из кондиционера. 2. Избегайте размещения предметов под внутренним или наружным блоком, которые могут быть повреждены водой. 3. Не используйте систему для охлаждения высокоточных измерительных приборов, продуктов питания, растений, животных и предметов искусства. 4. Не включайте систему во время работы комнатного инсектицидного средства курительного типа. 5. Держите аэрозольные упаковки с воспламеняющимися веществами и не используйте пульверизаторы с огнеопасным содержимым рядом с кондиционером. 6. При работе в режиме охлаждения избегайте попадания прямых солнечных лучей в помещение, используйте занавески или жалюзи. 7. Проветривайте помещение периодически, особенно при интенсивной эксплуатации системы. 8. Держите окна и двери закрытыми для повышения эффективности охлаждения или обогрева помещения. 9. Поддерживайте температуру на среднем уровне для экономии электроэнергии и избегайте переохлаждения и перегрева помещений. 10. Не размещайте посторонние предметы возле воздухозаборников и выпускных отверстий блока, чтобы не снижать эффективность обогрева и охлаждения. 11. Отключайте электропитание блока на время продолжительных простоев. 12. Перед запуском системы подайте на нее питание за 6 часов до начала работы для создания наилучших условий. 13. При появлении значка о необходимости чистки воздушного фильтра, прочистите фильтры. 14. При влажности воздуха более 80% и засорении сливного отверстия может образоваться конденсат. 15. Старайтесь создать комфортные условия установкой температуры воздуха и регулировкой направления воздухотока. Эти рекомендации помогут обеспечить оптимальные условия работы кондиционера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/761077/6
