Как выполнить сопряжение звуковой панели и сабвуфера? JBL BAR 2.1 Deep Bass ( [Ответы 1]
Вопрос 725529
User_q725529, Редмонд
11 месяцев назад
Для сопряжения звуковой панели и сабвуфера, следуйте инструкциям: 1. На сабвуфере нажмите и удерживайте кнопку, пока индикатор не начнет мигать белым светом. 2. На звуковой панели нажмите и удерживайте кнопку на пульте дистанционного управления, пока не отобразится «SUBWOOFER SPK» (Сабвуфер). Затем нажмите -, чтобы подтвердить подключение. Если сопряжение не выполнено, сабвуфер выйдет из режима сопряжения через три минуты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/762014/11
Руслан Мострой 1 год назад
Не получается таким способом. После нажатия"-" появляется надпись subwoofer tx pairing и всё ничего не меняется.. потом кнопка на сабе снова оранжевым.😭
