![Какие рекомендации даны по установке и размещению эвн? De luxe W50V1 [Ответы 1]](/images/1123936/pimg_1261041.jpg)
De luxe W50V1
Вопрос 725539
Какие рекомендации даны по установке и размещению ЭВН? |
Рекомендуется устанавливать ЭВН максимально близко от места использования горячей воды, чтобы сократить потери тепла в трубах. При установке ЭВН, необходимо предусмотреть не менее 0,5 м свободного пространства перед и под ним для обеспечения доступа к его съемным частям при профилактических и ремонтных работах. ЭВН монтируют на капитальной стене за кронштейн на корпусе с помощью анкерных болтов. После установки необходимо проверить надежность крепления. Монтаж анкерных болтов должен исключить самопроизвольное перемещение по ним кронштейна ЭВН. Стена и анкерные болты, на которые монтируется ЭВН, должны быть рассчитаны на нагрузку втрое превышающую вес ЭВН заполненного водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/762998/9 |
