![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Marta MT-2140 [Ответы 1]](/images/1593639/pimg_3025032.jpg)
Marta MT-2140
Вопрос 725545
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора необходимо всегда отключать его от электросети перед чисткой или если он не используется. Также важно избегать погружения прибора в воду или другие жидкости, и в случае такого происшествия немедленно отключить его и обратиться в сервисный центр. Прибор не предназначен для лиц с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, а также для детей без контроля взрослых. Дети должны находиться под присмотром, чтобы избежать игры с прибором. Необходимо следить за уровнем воды в турке, не заполнять ее выше отметки 'MAX' и не включать прибор без воды или если уровень воды ниже отметки 'MIN'. При использовании прибора следует избегать контакта с горячими поверхностями и держаться только за ручку. Не оставляйте прибор без присмотра, особенно когда он включен в сеть. Перед первым использованием необходимо распаковать прибор, вымыть его, наполнить турку водой до отметки 'MAX' и провести процедуру кипячения. После использования прибор следует отключить от электросети и дать ему полностью остыть перед уборкой. Для чистки и ухода отключите прибор от электросети, протрите корпус чистой влажной тканью, не используя химические или абразивные материалы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/765793/3 |
Какие правила хранения и транспортировки необходимо соблюдать для данного прибора?
