Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании сушилки? Marta MT-1871 [Ответы 1]
Marta MT-1871
Вопрос 725547
User_q725547, Редмонд
При использовании сушилки необходимо следить за тем, чтобы прибор не попадал в воду или другие жидкости, устанавливать его на ровную и устойчивую поверхность, не прикасаться к горячим поверхностям, обеспечивать достаточное пространство для вентиляции, не разбирать или чинить прибор самостоятельно. Также важно не допускать попадания влаги в отверстия вентиляционной камеры, хранить сушилку вдали от источников тепла и не использовать ее на воспламеняющихся поверхностях. Перед первым использованием необходимо вымыть крышку и дверцу прибора, а базу питания протереть влажной тканью. При использовании сушилки следует также правильно располагать продукты на секциях, устанавливать их внутри корпуса, регулировать время и температуру с помощью соответствующих кнопок, а по окончании сушки выключить прибор, остудить продукты и хранить их в контейнере в морозильнике. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/765918/3
