Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и установк... Asus PRIME Z590-V [Ответы 1]
Asus PRIME Z590-V
Вопрос 725559
User_q725559, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и установкой компонентов?
• Перед перемещением системы отключите кабель питания от розетки, чтобы избежать удара током. • При добавлении или удалении устройств из системы убедитесь, что кабели питания устройств отключены перед подключением сигнальных кабелей. Если возможно, отсоедините все кабели питания от существующей системы перед добавлением нового устройства. • Перед подключением или отключением сигнальных кабелей от материнской платы убедитесь, что все кабели питания отключены. • Перед использованием адаптера или удлинителя обратитесь за помощью к специалисту. Эти устройства могут нарушить заземление. • Убедитесь, что источник питания установлен на правильное напряжение в вашем районе. Если вы не уверены в напряжении электрической розетки, используемой вами, свяжитесь с местной энергетической компанией. • Если источник питания сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. • Перед установкой материнской платы и подключением устройств к ней внимательно прочтите все инструкции, поставляемые в комплекте. • Перед использованием продукта убедитесь, что все кабели правильно подключены и кабели питания не повреждены. Если вы обнаружите повреждения, немедленно свяжитесь с вашим дилером. • Чтобы избежать коротких замыканий, держите скрепки, винты и скобы подальше от разъемов, слотов, гнезд и цепей. • Избегайте пыли, влажности и экстремальных температур. Не размещайте продукт в местах, где он может попасть под дождь. • Разместите продукт на стабильной поверхности. • Если у вас возникли технические проблемы с продуктом, обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. • Вашу материнскую плату следует использовать только в окружающей среде с температурой от 0°C до 40°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/769208/4
