![Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и установк... Asus PRIME B450M-K [Ответы 1]](/images/1595673/pimg_3034680.png)
Asus PRIME B450M-K
Вопрос 725565
Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и установкой материнской платы? |
Для обеспечения безопасности при работе с электричеством следует отключать кабель питания от розетки перед перемещением системы. При добавлении или удалении устройств из системы убедитесь, что кабели питания для устройств отключены перед подключением сигнальных кабелей. Перед подключением или отключением сигнальных кабелей от материнской платы убедитесь, что все кабели питания отключены. При использовании адаптера или удлинителя рекомендуется обратиться за помощью к профессионалу, так как эти устройства могут нарушить заземление. Убедитесь, что источник питания установлен на правильное напряжение в вашем районе. Если вы не уверены в напряжении электрической розетки, обратитесь в вашу местную энергетическую компанию. Если источник питания сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. При установке материнской платы и добавлении компонентов внимательно прочитайте все инструкции, поставляемые в комплекте. Перед использованием продукта убедитесь, что все кабели правильно подключены и кабели питания не повреждены. Для избежания коротких замыканий держите скобы, винты и скрепки подальше от разъемов, слотов, гнезд и цепей. Избегайте пыли, влажности и экстремальных температур. Не размещайте продукт в местах, где он может быть подвержен воздействию влаги. Разместите продукт на стабильной поверхности. При возникновении технических проблем с продуктом обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/769382/4 |
