![Какие операции по обслуживанию угловой шлифовальной машины рекомендуется проводи... P.I.T. PWS125-C5 [Ответы 1]](/images/1597468/pimg_3039966.jpg)
P.I.T. PWS125-C5
Вопрос 725623
Какие операции по обслуживанию угловой шлифовальной машины рекомендуется проводить? |
1. Регулярно проверяйте надежность соединения электрического кабеля, правильную фиксацию вилки питания, подвижность и надежность движения кнопки включения. 2. Проверьте щетки для угольных щеток на избыточный износ и, при необходимости, сразу замените их, чтобы избежать плохого контакта между угольными щетками и образования избыточных искр или выгорания ротора. 3. Проверьте вход и выход воздуха на наличие мусора. Очистите инструмент от пыли и пятен масла. 4. Необходимо своевременно добавлять смазку. 5. Проверьте маркировку угловой шлифовальной машины: без маркировки, с нечеткой маркировкой. Не используйте угловую шлифовальную машину без маркировки. 6. Проверьте угловую шлифовальную машину на наличие дефектов. Существуют два способа проверки: - Визуальный осмотр, проверка износа поверхности, наличие трещин, сколов. - Тест по стуку. Он применяется в основном для проверки внутренних частей угловой шлифовальной машины. Этот метод тестирования включает постукивание по угловой шлифовальной машине деревянным молотком. Если с угловой шлифовальной машиной все в порядке, то звук должен быть четким. Если слышен другой звук, это указывает на проблему. 7. Проверьте вращение угловой шлифовальной машины. Проводится селективное испытание прочности угловых шлифовальных машин различных моделей, различных партий. Угловые шлифовальные машины, которые не прошли такие испытания, не допускаются к эксплуатации. Обслуживание машины должно проводиться только квалифицированным персоналом авторизованных сервисных центров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772447/8 |
