Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильника? Candy CFU 135 NE/N [Ответы 1]
Candy CFU 135 NE/N
Вопрос 725633
User_q725633, Редмонд
Перед подключением холодильника к электросети необходимо удалить все упаковочные и транспортные защитные элементы. Держите детей подальше от упаковки и ее частей, чтобы избежать опасности удушья от складывающихся коробок и пленки. Также рекомендуется оставить холодильник на протяжении не менее 4 часов перед включением, чтобы дать компрессорному маслу осесть, если он транспортировался горизонтально. Убедитесь, что нет повреждений во время транспортировки, не повреждайте холодильную цепь, поддерживайте вентиляционные отверстия в корпусе холодильника или во встроенной конструкции свободными от препятствий. Никогда не используйте воду для мытья позиции компрессора, протрите его сухой тряпкой после очистки, чтобы предотвратить появление ржавчины. Обращайтесь с холодильником всегда как минимум два человека, так как он тяжелый. Установите и выровняйте холодильник в месте, подходящем по размеру и назначению. Убедитесь, что электрическая информация на табличке с рейтингом соответствует источнику питания. Если нет, обратитесь к электрику. Холодильник работает от источника питания переменного тока 220-240 В, 50 Гц. Аномальные колебания напряжения могут привести к невозможности запуска холодильника, повреждению системы управления температурой или компрессора, а также к появлению аномального шума при работе. В таком случае необходимо установить автоматический регулятор. Для Великобритании: кабель питания холодильника оснащен 3-х контактной (заземляющей) вилкой, которая подходит для стандартной 3-х контактной (заземленной) розетки. Никогда не отрезайте или не снимайте третий контакт (заземление). После установки холодильника вилка должна быть доступна. Убедитесь, что сетевой кабель не застрял под холодильником во время и после переноски, чтобы избежать его повреждения. Если сетевой кабель поврежден, его необходимо заменить производителем, его службой или квалифицированным специалистом, чтобы избежать опасности. Не устанавливайте холодильник во влажных, масляных или пыльных местах, не подвергайте его прямому солнечному свету и воде. Не устанавливайте холодильник рядом с обогревателями или горючими материалами. Для холодильников с морозильной камерой: в случае отключения питания не открывайте крышку. Замороженные. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/775801/13
