Какие особенности имеют внутренние блоки split - sky air ftxs-cavmb? Daikin FTXS20CAVMB [Ответы 1]
Daikin FTXS20CAVMB
Вопрос 725638
User_q725638, Редмонд
Какие особенности имеют внутренние блоки Split - Sky Air FTXS-CAVMB?
Внутренние блоки Split - Sky Air FTXS-CAVMB отличаются компактным и стильным дизайном, плоской передней панелью, малым весом и компактными размерами. Они оснащены датчиком движения для режима энергосбережения, функцией экономичной работы при отсутствии людей, автоматическим объемным распределением воздуха, режимом повышенной мощности для быстрого охлаждения или нагревания. Также в них установлен фотокаталитический деодорирующий фильтр, обеспечивается бесшумная работа блока, есть возможность подключения до 4 внутренних блоков к одному наружному блоку, управление с пульта Daikin, таймер на 24 часа, кнопка включения/выключения на передней панели, возможность управления не более чем 5 внутренними блоками с одного центрального пульта, а также автоматический перезапуск с первоначальными настройками после восстановления питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/780368/3
