![Какие состояния радиостанции отображает светодиодный индикатор? Motorola DP4801Ex VHF [Ответы 1]](/images/1601628/pimg_3059586.jpg)
Вопрос 725642
Какие состояния радиостанции отображает светодиодный индикатор? |
Светодиодный индикатор радиостанции может отображать следующие состояния: мигание красным цветом при ведении передачи при низком заряде аккумулятора, принятии экстренной передачи, не прохождении самотестирования при включении питания или перемещении за пределы допустимого диапазона; постоянное горение зеленым цветом при включении или выполнении передачи; мигание зеленым цветом при приеме незашифрованного вызова или данных, поиске активности или получении передачи беспроводного программирования; двойное мигание зеленым цветом при приеме зашифрованного вызова или данных; постоянное горение желтым цветом при мониторинге конвенционального канала; мигание желтым цветом при поиске активности, приеме оповещения о вызове или когда все локальные каналы Linked Capacity Plus заняты; двойное мигание желтым цветом при прерывании соединения радиостанции с ретранслятором в режиме Capacity Plus или Linked Capacity Plus, когда все каналы Capacity Plus и Linked Capacity Plus заняты, активации функции автоматического роуминга, активном поиске нового сайта, а также при отсутствии реакции на оповещение о групповом вызове или блокировке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781196/33 |
Как использовать 4-позиционную навигационную кнопку e на радиостанции Русский 12?
