![Какие требования необходимо соблюдать при эксплуатации обогревателя? KALASHNIKOV KVCH-E05M-11 [Ответы 1]](/images/1603922/pimg_3069830.png)
Вопрос 725649
Какие требования необходимо соблюдать при эксплуатации обогревателя? |
При эксплуатации обогревателя необходимо соблюдать следующие требования: внимательно прочитать руководство перед использованием, не подключать обогреватель к источнику питания до полной сборки и установки в рабочее положение, использовать обогреватель только при указанном напряжении, убедиться, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам, не допускать перегрева обогревателя, не перекрывать поток воздуха через решетки, избегать расположения обогревателя вблизи других отопительных приборов, не использовать обогреватель в местах, где хранятся горючие вещества, не использовать для сушки одежды, не допускать попадания посторонних предметов в отверстия обогревателя, обесточивать обогреватель в случае попадания воды, не использовать обогреватель вблизи ванны, душа, плавательного бассейна или емкостей с жидкостью, не эксплуатировать обогреватель с поврежденным шнуром питания. При повреждении шнура питания его замену должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал. Не используйте обогреватель со скрученным шнуром питания, так как это может привести к опасным последствиям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/785374/3 |
