Как осуществляется регулировка высоты подъема верхнего двигателя ткани на машине... Typical GC6-6 [Ответы 1]
Typical GC6-6
Вопрос 725653
User_q725653, Редмонд
Как осуществляется регулировка высоты подъема верхнего двигателя ткани на машине модели GC6-7?
Для регулировки высоты подъема верхнего двигателя ткани необходимо сначала установить максимальную длину стежка и проверить, чтобы игла проникала в ткань по центру щели для иглы в зубчатой рейке. Если это не так, следует отрегулировать место попадания иглы в игольную пластину. После этого нужно плавно поворачивать маховое колесо до достижения конца игольного двигателя ткани. Если игла располагается по центру щели для иглы в зубчатой рейке, высота подъема установлена верно. В случае, если игла находится в точке А, высота слишком велика, а в точке С - слишком мала. Для коррекции необходимо изменить осевое расстояние А. По завершении регулировки следует затянуть винт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/788233/23
