![Какие могут быть причины неисправности телефонного аппарата внутренней линии и к... Panasonic KX-TES824 [Ответы 1]](/images/1014075/pimg_1016012.jpg)
Panasonic KX-TES824
Вопрос 725662
Какие могут быть причины неисправности телефонного аппарата внутренней линии и как их устранить? |
Причинами неисправности телефонного аппарата внутренней линии могут быть неисправность кабеля между УАТС и телефоном, неисправность самого телефона, подключение телефона с реле A-A1 или неисправность платы внутренних линий. Для устранения проблемы следует проверить кабель, подключить телефон к исправному порту, использовать 2-проводный шнур и установить переключатель реле в правильное положение. Если проблема сохраняется, возможно необходимо заменить плату внутренних линий. Также следует обратить внимание на короткозамыкание контактов H и L разъемов внутренней линии и устранить его. В случае неисправности, связанной с внешним устройством оповещения, рекомендуется использовать экранированный кабель и уменьшить уровень сигнала на выходе источника аудиосигналов. Если не работают функции набора из справочника или набора номера одним нажатием, следует проверить правильность программирования и сохранить код доступа к внешней линии в начале телефонного номера. В случае других неисправностей, не описанных выше, рекомендуется переключить выключатель питания в положение 'OFF', а затем вернуть его в положение 'ON'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/788964/96 |
Инструкция по эксплуатации
