Какие действия необходимо предпринять для запуска двигателя? Yanis Yeti PE26DHL [Ответы 1]
Yanis Yeti PE26DHL
Вопрос 725666
User_q725666, Редмонд
9 месяцев назад
Для запуска двигателя необходимо следовать следующим шагам: 1. Если двигатель прогрет, нажмите на праймер всего 1 раз. 2. При очень низкой температуре и при отсутствии запуска повторите процедуру подкачки топлива (до З-х раз). 3. Заведите двигатель, используя ручной стартер. Для этого медленно потяните рукоятку ручного стартера до появления повышенного сопротивления шнура, затем медленно отпустите шнур и дерните за рукоятку на полный взмах руки. Не отпускайте резко рукоятку обратно, плавно верните ее в исходное положение. 4. Повторите эти действия для окончательного запуска двигателя. 5. Медленно передвиньте рычаг управления оборотами вправо для увеличения оборотов. 6. Передвиньте рычаг воздушной заслонки после примерно 1 минуты работы при температуре ниже -5 градусов Цельсия или после примерно 30 секунд при температуре выше -5 градусов Цельсия в положение «RUN». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/789764/18
