![Какие проблемы могут возникнуть с аппаратом и как их можно решить? Hyundai H-MS280 [Ответы 1]](/images/1616003/pimg_3148711.jpg)
Hyundai H-MS280
Вопрос 725715
Какие проблемы могут возникнуть с аппаратом и как их можно решить? |
Проблемы могут быть связаны с отсутствием подключения к сети, отсутствием диска, грязным или поврежденным диском, наличием конденсата в аппарате или отсутствием звука. Для решения проблемы с отсутствием функционирования проверьте подключение к сети и положение выключателя питания. Если нет воспроизведения, убедитесь, что диск вставлен правильно и чист. При отсутствии звука проверьте настройки аудио выхода и кабельные соединения. Также возможно, что звук на разъеме SCART очень слабый, в этом случае установите максимальную громкость. Технические характеристики аппарата также могут помочь определить возможные причины неисправностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/815424/9 |
