Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании изделия? Samsung F24T450FZI [Ответы 1]
Samsung F24T450FZI
Вопрос 725722
User_q725722, Редмонд
При использовании изделия следует соблюдать следующие меры безопасности: не использовать поврежденный кабель или вилку питания, не подключать несколько изделий к одной розетке электросети, не трогать кабель питания влажными руками, полностью вставлять вилку, подключать кабель питания к заземленной розетке (только устройства с изоляцией типа 1), не перегибать и не натягивать кабель питания, не оставлять кабель питания под тяжелыми предметами, не прокладывать кабель питания и не устанавливать изделие рядом с источниками тепла. Также необходимо использовать только кабель питания, прилагаемый к изделию Samsung, оставлять свободный доступ к розетке электросети при подключении кабеля питания, отключать кабель питания при возникновении проблем с изделием для отключения энергии, и держать кабель питания за вилку при отключении от розетки электропитания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/816381/4
