Как установить кронштейн для крепления монитора на стене? LG 27GN800-B [Ответы 1]
LG 27GN800-B
Вопрос 725732
User_q725732, Редмонд
8 месяцев назад
1. Положите устройство экраном вниз, используя мягкую ткань или защитную упаковку для защиты экрана. 2. Выверните четыре винта на задней панели монитора. 3. Приложите кронштейн для настенного крепления к монитору и сопоставьте отверстия в кронштейне с отверстиями в корпусе монитора. 4. Затяните четыре винта отверткой, чтобы закрепить кронштейн на мониторе. Не забудьте, что кронштейн для настенного крепления продается отдельно. Для более подробной информации об установке обратитесь к Руководству по установке кронштейна для настенного крепления. Не применяйте избыточную силу при креплении кронштейна, чтобы не повредить экран монитора. Установите монитор на расстоянии не менее 100 мм от стены и других объектов для обеспечения вентиляции. Дополнительные инструкции можно получить в местном магазине или в Руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/818516/11
