17          ... Thermona THERM 20 LX.A [Ответы 1]
Вопрос 725744
User_q725744, Редмонд
17 !           (   )!      :
Рабочая фаза котла начинается срабатыванием термостата помещения в момент, когда регулятор режимов находится в положении зимнего режима. Циркуляционный насос активируется, а также вентилятор дымовых газов для версии турбо. После контроля предохранительных элементов движения дымовых газов разрешено поджечь горелку. Зажигание котла происходит с установленной стартовой мощностью и поддерживается в течение 2 секунд. Мощность затем снижается до минимума с медленным возрастанием до точки модуляции. Регулирование мощности котла исполнено по типу PID с поддержанием температуры в диапазоне 35 – 80°C. При нагреве отопительной системы с мощностью меньше минимальной мощности котла, температура отопительной воды на выходе будет на 5°C выше установленного значения. Котёл прекращает горение, сохраняя работу циркуляционного насоса. Для котла 'турбо' вентилятор переходит в режим выбегания по времени. Повторное зажигание произойдёт при падении температуры на 3°C ниже требуемой температуры по истечении времени антициклирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/820995/17
