Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации акустической сист... Dialog Progressive AP-100 [Ответы 1]
Вопрос 725745
User_q725745, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации акустической системы?
10 месяцев назад
Не допускайте попадания предметов внутрь изделия через технологические отверстия. Не допускайте попадания влаги внутрь изделия. Не роняйте изделие. Избегайте вибрации, тряски, ударов. Изделие предназначено для эксплуатации в жилых помещениях с нормальной температурой и влажностью воздуха. Изделие в упакованном виде может храниться в складских отапливаемых помещениях и транспортироваться при температуре воздуха от +5°С до +35°С и относительной влажности воздуха не более 95%. В атмосфере не должны присутствовать пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые могут вызвать коррозию покрытия и элементов изделия. Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки изделия, это может испортить его внешнее покрытие. Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи. При возникновении запаха дыма, задымлении, искрении или возгорании изделия немедленно отключите его, извлеките вилку из розетки и обратитесь в сервисную службу для исправления поломки. Вынимайте вилку из розетки, если изделие долгое время не используется. При отключении вилки из розетки ни в коем случае не дёргайте за сетевой шнур, тяните только за корпус вилки. Запрещается использовать изделие с повреждённой изоляцией шнура питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/821455/2
