Какие функции можно активировать или деактивировать в разделе 'питание'? Onyx BOOX Darwin 7 Black [Ответы 1]
Вопрос 725763
User_q725763, Редмонд
Какие функции можно активировать или деактивировать в разделе 'Питание'?
В разделе 'Питание' можно активировать или деактивировать функцию автоматического включения подсветки после включения устройства или выхода из спящего режима; указать, по истечении какого времени с момента последнего нажатия на кнопки или прикосновения к экрану будут осуществлены автоматический переход в спящий режим или автоматическое выключение; определить, по истечении какого времени сетевого бездействия будет отключен модуль Wi-Fi. Помимо этого, при желании можно включить или отключить отображение заряда аккумулятора в процентах, а также включить или отключить автоматический переход в спящий режим при закрытии обложки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/825611/202
