Какие функции доступны в режиме 'свободные руки' и как можно отключить выключени... Starline A97 [Ответы 1]
Starline A97
Вопрос 725780
User_q725780, Редмонд
Какие функции доступны в режиме 'Свободные руки' и как можно отключить выключение охраны на 1 цикл?
7 месяцев назад
В режиме 'Свободные руки' доступна функция SMS-оповещения на телефоны, настроенные на получение сообщений о тревоге, если при переходе в режим 'В охране' будет открыта одна из дверей, капот или багажник. Для отключения режима 'Свободные руки' на 1 цикл охраны, если метка находится в зоне видимости, можно воспользоваться следующими способами: включением охраны с помощью нажатия кнопки на метке; включением охраны при помощи штатного брелока; включением охраны двумя командами при помощи штатного брелока в течение 10 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828068/65
