![Какие особенности работы системы при установке сигнализации на гибридные автомоб... Pandora DX 50 [Ответы 1]](/images/1191836/pimg_2469559.png)
Pandora DX 50
Вопрос 725783
Какие особенности работы системы при установке сигнализации на гибридные автомобили? |
При установке сигнализации на гибридные автомобили можно использовать настройку, которая позволяет определить порог напряжения ниже которого считать, что генератор неисправен. Заводская установка этого порога составляет 12.8 В. Также можно использовать ручник для активации программной нейтрали, где режим 'программной нейтрали' будет включаться при поднятии рычага ручного тормоза, если включено зажигание. Максимальное время прогрева двигателя устанавливается на уровне 20 минут, а минимальное время между включением зажигания и вращением стартера - 4 секунды. Также можно задать минимальное и максимальное время вращения стартера. При выполнении процедуры программная нейтраль двигатель будет заглушен при закрытии последней двери, если данная функция разрешена. Время поддержки зажигания может быть установлено от 0 до 254 минут. Глушение двигателя при снятии с охраны может быть разрешено или запрещено в зависимости от установленных параметров. При работе с автомобилями, оснащенными кнопками START/STOP, есть ряд особенностей в работе, таких как перехват зажигания при снятии с охраны на заведенном двигателе, перевод селектора АКПП в положение D или отключение стояночного тормоза, а также активация режима турботаймера при определенных условиях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828255/7 |
Как установить, чтобы при ударе сигнализация срабатывала? Авто ставлю во дворе?
