Какие действия необходимо выполнить для отключения функции иммобилайзера и antih... Pandora dxl 3910 [Ответы 1]
Pandora dxl 3910
Вопрос 725798
User_q725798, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для отключения функции иммобилайзера и AntiHiJack на уровне I-15?
Для отключения функции иммобилайзера и AntiHiJack на уровне I-15 необходимо войти в программирование, где светодиод будет гореть зеленым цветом. Затем следует ввести первую цифру секретного кода кнопкой 'VALET', нажимая кнопку количество раз, равное вводимой цифре, с паузами между нажатиями не более 1 секунды. Система подтвердит ввод красной вспышкой индикатора. После этого необходимо аналогично ввести вторую, третью и четвертую цифры секретного кода. При правильном вводе кода система издаст два коротких звуковых сигнала сиреной, светодиод загорится красным цветом. Для активации функций иммобилайзера и AntiHiJack снова необходимо войти на 15 уровень, где светодиод будет гореть красным цветом. Нажмите кнопку 'VALET' 1 раз, светодиод загорится зеленым цветом, сирена издаст один короткий звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828297/2
