Какие действия необходимо выполнить для программирования пин-кода деактивации ко... Pandora dxl 3910 [Ответы 1]
Pandora dxl 3910
Вопрос 725799
User_q725799, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для программирования ПИН-кода деактивации кодового иммобилайзера?
Для программирования ПИН-кода деактивации кодового иммобилайзера необходимо запомнить последнюю нажатую кнопку перед кнопкой «VALET», которая будет использоваться для ввода ПИН-кода. Затем введите первую цифру нажатиями на выбранную кнопку с подтверждением базового блока красной вспышкой LED. Повторите этот процесс для ввода оставшихся цифр ПИН-кода (до 4) и нажмите кнопку «VALET». Система подтвердит прием секретного кода красной вспышкой LED и ожидает подтверждения ПИН-кода. Для подтверждения введите ПИН-код еще раз, нажмите «VALET». При правильном вводе система подтвердит набор зелеными вспышками LED, запомнит ПИН-код и перейдет в режим ожидания ввода уровня программирования. Некорректное подтверждение индицируется долгой красной вспышкой LED, после чего система вернется в начало программирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828297/3
