![Какие провода и разъемы необходимо подключить при монтаже базового блока автомоб... Pandora TCM-6 [Ответы 1]](/images/1622874/pimg_3262586.jpg)
Pandora TCM-6
Вопрос 725810
Какие провода и разъемы необходимо подключить при монтаже базового блока автомобильной системы охраны? |
Для монтажа базового блока автомобильной системы охраны необходимо подключить следующие провода и разъемы: - Провод «6» (Черный) («Масса») разъема Х1 к кузову автомобиля или надежному проводнику. - Провод «12» (Красный) («Питание») разъема Х1 к надежному проводнику с постоянным напряжением +12В. - Провод «5» (Оранжево-черный) («CAN-Low») разъема Х1 к цифровой шине автомобиля, к линии Low. - Провод «11» (Оранжево-белый) («CAN-Hi») разъема Х1 к цифровой шине автомобиля, к линии Hi. - Провод «7» (Фиолетовый) разъема Х1 для подключения дополнительной сирены (положительный вывод), с допустимым током нагрузки 3А. - Второй вывод сирены присоединить к «массе». При необходимости использования аналоговых входов разъема X1 для определения статусов ламп стетотехники автомобиля, если они не определяются модулем TCM-6 при подключении к цифровой шине. Также следует выбрать модель автомобиля и настроить параметры с помощью DIP-переключателей SW-1 и SW2 в соответствии с инструкцией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828356/3 |
