Какие действия необходимо выполнить для отключения функции иммобилайзера и antih... PanDECT X-2000 [Ответы 1]
PanDECT X-2000
Вопрос 725815
User_q725815, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для отключения функции иммобилайзера и AntiHiJack на 15 уровне программирования?
Для отключения функции иммобилайзера и AntiHiJack на 15 уровне программирования необходимо ввести секретный код, начиная с первой цифры. Для этого следует нажать кнопку «VALET» количество раз, равное вводимой цифре, с паузами между нажатиями не более 1 секунды. Система подтвердит ввод красной вспышкой индикатора. После ввода всех четырех цифр секретного кода система издаст два коротких звуковых сигнала сиреной, а светодиод загорится красным цветом. Для активации функций иммобилайзера и AntiHiJack также необходимо войти на 15 уровень, при этом светодиод будет гореть красным цветом. Нажмите кнопку «VALET» один раз, светодиод загорится зеленым цветом, а сирена издаст один короткий звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828362/2
