Какие действия необходимо выполнить для подачи звука на динамики согласно руково... Yamaha MG12XUK [Ответы 1]
Yamaha MG12XUK
Вопрос 725818
User_q725818, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подачи звука на динамики согласно руководству по эксплуатации MG12XUK?
Для подачи звука на динамики согласно руководству по эксплуатации MG12XUK необходимо выполнить следующие действия: 1. Убедиться, что переключатель [ / ] на задней панели установлен в положение [ ] (выключено). 2. Подсоединить прилагаемый блок питания, подсоединив адаптер питания промежутком на вилке вверх и совместив его с разъемом [AC ADAPTOR IN], затем повернуть крепежное кольцо по часовой стрелке для надежного подключения и включить адаптер питания в стандартную бытовую розетку. 3. Убедиться, что все переключатели на пульте не задействованы (не нажаты). 4. Повернуть все регуляторы уровня влево до упора (минимальный уровень), включая [GAIN] (белый), [LEVEL] (белый) и [STEREO LEVEL] (красный). 5. Установить регуляторы эквалайзера (зеленые) в центральное положение «». 6. При подключении устройства с высоким выходным уровнем к одному из каналов 1–6, включить переключатель [PAD] соответствующего канала. При использовании конденсаторных микрофонов также включить переключатель [PHANTOM +48V]. 7. Убедиться, что для громкости активного динамика или усилителя установлено минимальное значение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/829436/10
