![Какие функции обеспечивает источник питания по тексту? Accordtec ББП-50 ТР исп.2 [Ответы 1]](/images/1624579/pimg_3244269.jpg)
Вопрос 725825
Какие функции обеспечивает источник питания по тексту? |
Источник питания обеспечивает световую индикацию наличия напряжения электрической сети, наличия выходного напряжения и наличия аккумуляторной батареи. Также он осуществляет питание нагрузки стабилизированным напряжением при наличии напряжения в электрической сети, автоматический переход на резервное питание от аккумуляторной батареи при снижении напряжения электрической сети, питание нагрузки постоянным напряжением при отсутствии напряжения в электрической цепи, контроль наличия аккумуляторной батареи, оптимальный заряд аккумуляторной батареи, защиту аккумуляторной батареи от глубокого разряда, переполюсовки клемм, короткого замыкания клемм, а также защиту от короткого замыкания на выходе с отключением выходного напряжения. Кроме того, источник обеспечивает автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения причины замыкания, защиту нагрузки от аварии источника, выдачу информационных диагностических сообщений с помощью световых индикаторов, а также информационных сообщений о наличии сетевого напряжения, исправности аккумуляторной батареи и наличии выходного напряжения через выходы 'открытый коллектор'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/831340/3 |
