Какие действия необходимо выполнить для установки аккумулятора акб согласно руко... Bennett HUSSAR H760B [Ответы 1]
Вопрос 725828
User_q725828, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки аккумулятора (АКБ) согласно руководству пользователя?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для установки аккумулятора (АКБ) необходимо: 1. Поставить машину на тормоз. 2. Убедиться, что вода из бака грязной воды слита. 3. Приподнять фиксатор, расположенный за водительским местом под баком и откинуть бак. 4. Зафиксировать бак в верхнем положении. 5. Установить аккумулятор (АКБ). Важно использовать соответствующие подъемные устройства при установке аккумулятора. Также необходимо работать в защитных перчатках во время установки аккумулятора. При подключении аккумулятора и коннектора аккумулятора следует соединить их по схеме, показанной на рисунке, а также подключить разъем аккумулятора с разъемом поломоечной машины. Для подключения зарядного устройства необходимо поднять бак грязной воды, отсоединить разъем поломоечной машины от аккумулятора и подключить к зарядному устройству. Коннектор зарядного устройства отличается от коннектора подключения поломоечной машины. Важно, что операцию по подключению должен выполнять только квалифицированный персонал, так как неправильное подключение может привести к выходу из строя аккумулятора или зарядного устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832004/11
