![Какие действия необходимо предпринять при обнаружении ошибки или неправильного ф... Primedic Defi-B M110 Metrax [Ответы 1]](/images/1627106/pimg_3252817.jpg)
Вопрос 725856
Какие действия необходимо предпринять при обнаружении ошибки или неправильного функционирования дефибриллятора во время самопроверки? |
При обнаружении ошибки или неправильного функционирования дефибриллятора во время самопроверки загорается красный индикатор (26) и раздается повторяющийся звуковой сигнал (бип). В этом случае следует нажать кнопку набора энергии (24), чтобы дать системе команду устранить ошибку. Индикаторы уровней энергии начнут последовательно зажигаться и гаснуть, как 'бегущий огонек'. Если ошибка была устранена, то после повторного нажатия кнопки набора энергии (24) дефибриллятор снова будет готов к работе. В случае, если прибор остался в режиме неправильного функционирования или ошибки, необходимо проинформировать сервисный отдел, так как прибор считается неисправным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/834545/8 |
Какие меры безопасности необходимо принять при использовании аппарата PRIMEDIC Defi-B?
